东莞市中海涂料有限公司
已认证
主营:东莞机械油漆_深圳机械油漆,惠州机械油漆_广州机械油漆,佛山机械油漆_中山机械油漆,江门机械油漆_汕头机械油漆,珠海机械油漆_茂名机械油漆,云浮机械油漆_韶关机械油漆,肇庆机械油漆_清远机械油漆,湛江机械油漆_广西机械油漆
广西北海机械油漆喷涂方法
发布日期:2019-05-10 来源:http://www.dgdazhou.com/ 作者:东莞市中海涂料有限公司
广西北海市机械表面喷漆通常是要求具有特定的装饰效果,但普通机械油漆在金属表面附着力较差,容易掉漆,达不到装饰的效果。大批量的机械金属工件可以采用粉末喷涂,工件非常大,或者不宜高温烘烤的金属工件,可以采用以下自然风干常温喷涂工艺。
1、机械组成专项使用是金属为主。金属当它受到空气氧化时,在表面形成一层致密的氧化铝。这层膜抗腐蚀性能优越。完全不像钢铁那样可以一直被腐蚀下去,所以机械上的金属漆仅仅是装饰作用的。可是普通的机械油漆很难金属表面附着。
2、机械表面必需处理,才能喷涂油漆漆层。金属表面处理主要有几种方式:
2.1种:改变金属表面的性质,可以用磷化液或磷化底漆对金属进行表面处理。和铝合金反应后,形成油漆易附着的磷化铝膜。后期,机械油漆就能很容易的喷涂。
2.2第二种:使用专项使用的机械专项使用底漆,例如环氧底漆、然后可以使用其他机械面漆以适应不同场合。
B、机械油漆涂装工艺:
机械油漆施工环境:涂装环境温度5-35℃,相对湿度85%以下,底材表面温度大于露点3℃以上,温度和湿度应在底材附近测量。底材温度高于40℃,不建议施工。未达到涂装条件不能涂装。
2、机械表面处理: 首先用碱液和稀释剂清除附着在金属或五金表面的油污等赃物。采用动力工具或喷砂方法除去表面氧化层, 露出金属本色和光泽和一定的粗糙度, 处理后的机械表面不允许存在灰尘、油污、水气等污物,表面处理达到涂装要求后,须在4小时以内涂装道底漆。
3、配漆:以上机械油漆都为双组分油漆,使用前先将各组分称重,按规定比例(见上表)充分混合均匀,熟化半小时后方可施工,实际施工时好用搅拌器搅拌。可适当添加专项使用稀释剂(切勿将稀释剂加入丙烯酸聚氨酯面漆中),用量视情况而定,一般稀释量在5-10%。注意每次配漆时应根据当天用量,现配现用,避免浪费。
4、机械油漆采用手工滚涂或刷涂、无气喷涂等施工方法,
机械油漆涂装间隔:道环氧涂底漆施工完毕后约12小时(23摄氏度),即实干;继续涂刷聚氨酯、丙烯酸、材料等面漆。温度高时,可适当缩短涂装间隔。
5、每道机械油漆涂料施工完毕后,表面应没有明显的流挂、小孔、缩孔、桔皮等现象。两道机械油漆施工长施工间隔好不要超过15天,下一道机械油漆施工之前要检查漆膜是否有灰尘、油污等。对局部漏涂和膜厚不够部位应进行补涂
